首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:[讨论] 请教GP3000系列EX2.0软件
点击:3498 回复:16
请教GP3000系列EX2.0软件 我用的上太网下载画面,用太网的话,要怎么设置,
07-07-28 10:40
引用 psufnxkj 在 2007-7-28 10:40:00 发言【内容省略】
以太网机型... 高档机型我还没用过-_-#
理论上讲应该是如图设置吧...
 IP 怎么设定???老是联不上,屏要不要设啊,
07-07-28 19:54
不好意思,以太网型的样机我还没拿到。
不过肯定是要在GP上设置IP地址的。
你可以先看下手册: 路径为:C:\Program Files\Pro-face\GP-Pro EX 2.00\Manual\refer\data下的“Maintenance”文件下的第38页。(我的Pro-Ex是安装在默认路径的)
07-07-28 23:13
明天我上班,我用相机照下来人机的设置,你能帮我看看,问问看怎么搞定吗?
07-07-29 22:23
还有.我如果不用网线传画面的话,听说哪个3000系列的下载线有点...
 哪个线大约多少钱一条,我买了三个GP3750 人家都不能送我一根线,,心痛啊,.
07-07-29 22:27
你先进OFFLINE模式;
然后去设置一下GP的IP地址就可以了。跟2000系列的差不多用。只是菜单不一样而已。
进OFFLINE模式的方法为: 先触摸GP的右上角(马上放开),紧接着触摸GP的左下角。注意3000系列的屏2点同时触摸是不行的。跟2000系列的有些许区别。 进了OFFLINE,你自己找一下“以太网”选项设置IP地址就OK了。
至于那根USB的下载电缆,进价差不多也要1000左右呢,当然不能送啦...
还是节省点,用以太网吧,速度还快...是吧?
07-07-30 18:19
要不我给你GP3750T上多加1000块,完了送你一根线,呵呵。
07-07-30 18:20
听说你今天没在公司,我明天上午打电话给你,
07-07-31 17:16
明天我可能也不在公司...
你找我那同事也应该能解决问题的吧?
07-07-31 19:36
上一页下一页
