首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:西门子6SE7023-4tc21变频器A034A042如何解决
点击:2381 回复:6
电机通电后一直没启动起来,只是以很慢的速度转动.以前这个电机进过水(也是西门子电机,15KW)
先谢谢啦....我急%^表情
最后修改:2007-7-25 23:33:01
07-07-25 23:30
没人回吗?我急/////////
07-07-27 15:14
查电机绝缘
07-07-29 13:25
直接接三相电源先空转一下!如果能启动再差其它原因!
07-08-09 21:44
电机堵转或失步
07-08-25 09:41
估计是你的电机进水后内部发生故障导致不能正常工作
07-09-09 10:00
不知道现在问题解决没?如果急的话,可以找我们,我们专业做变频器维修!
027-52235029 刘先生
07-10-17 11:52
