电脑编程
主题:各位大侠,请问用VB编写监控软件时,若需打印所监控
点击:2491 回复:2
axg
各位大侠,请问用VB编写监控软件时,若需打印所监控参数的曲线,应如何编写呢?另再绘实时曲线时,怎么让曲线即使在变更窗口后,曲线不会丢失,我用AUTOREDRAW,是不会丢失,但曲线出现重叠?
01-07-24 21:30
思南
可以这样简单处理:假设你作曲线的FORM为Form1,则使用Form1.PrintForm指令来打印输出,当然,这样会打印窗口上所见的所有东西。最好将窗口底色设置为白色。
01-07-25 00:00
axg
谢谢站长,那若我要打印某一阶段的历史曲线,又要怎么办,可能曲线比较长,在窗口上要用滚动条来查看.又曲线的打印方向能否顺着打印纸的方向连续打印呢?怎么处理?
01-07-26 20:38
施耐德电气:通过先进过程控制助力发电厂提升盈利水平
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
工信部新成立3个技术委员会和1个工作组
尼得科传动技术携新品参展德国国际自动化展览会“Automatica 2025”
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的机器视觉AI Hub方案
罗克韦尔自动化推出 OptixEdge 高级边缘网关,助力客户释放数据潜力
“中国经济持续展现强劲韧性” ——国际人士积极评价中国一系列政策举措提振经济发展信心
《2025胡润制造业外企在华投资30强》重磅发布
