特价低功耗嵌入式工控主板(支持win98/win2000/wince/linux/dos等)
如有兴趣请联系, TEL:0538-8190575 13625389501 刘先生
MSN:SZSKY99@hotmail.com
HTTP://WWW.IPC185.COM
谢谢!
PCM3-5530
特性
- AMD 低功耗 Geode GX1 300Mhz
- 板载 64MB SDRAM, 1x 144Pin SO-DIMM 插槽, 最大支持 256MB SDRAM, 总计可达 320MB
- 支持 1 x 10/100Mbps 网卡, RTL8100BL
- 支持 LCD/ CRT显示/ TV-输出
- 支持 AC97 声卡
- 免风扇
规格
系统
- CPU: AMD 低功耗 Geode GX1 300Mhz CPU, FSB33Mhz
- 内存: 板载 64MB SDRAM 和 1个 144Pin 支持 256MB SO-DIMM 插槽, 总计 320MB SDRAM
- 芯片组: AMD GX1-300 + AMD CS5530
- BIOS: Phoenix-AWARD PnP Flash BIOS
- ATA / IDE: 1 x Ultra DMA33, 支持 2 个 IDE 驱动器
- 电子盘: 1 x Type II 型 CF 卡插槽 1 x DOC 插槽
I/O 接口
- 串口:
1 x RS-232 接口 (COM1)
1 x RS-232/422/485 接口 (COM2)
- 并口: SPP/EPP/ECP 模式
- 软驱: 支持 2 个软驱
- IrDA: SIR IrDA 1.1 兼容
- USB: 2 x USB 1.1 接口
- 键盘 / 鼠标: 1 x PS/2 键盘和鼠标
- 扩展总线:
1 x 16bit ISA 总线 PC/104 接口
网络
- 芯片组: Realtek 8100BL 10/100base-T, BIOS 内建启动 ROM, 支持网络唤醒
声卡
- 解码器/接口:
AC97解码器, 支持麦克风/线入/线出
显示
- 显示芯片:
AMD CS5530A, 最大支持 4MB UMA 显存
- 显示接口:
CRT 显示支持最高 1024 x 768
LCD 显示支持 18 bit TTL 最高 1024 x 768
TV-输出支持 NTSC/PAL 最高 640 x 480
