变频器论坛
变频器论坛
主题:奇怪的现像~~~~
点击:1413 回复:4
happy0750
请问各位高手:
同样的变频器(4KW)(参数没变动)、电机(4KW)和负载(压缩机)(注塑机用)搬到另一个地方以后,开机1分钟后变频器报警(变频器过载),起动频率调低点后,过7分钟报警。此时变频器频率显示为11.5HZ、电压输出为136V。变频器空载运行一切正常。
经检查地线接好、三相输入电压正常、周围也没什么干挠。
请问是怎么回事,该如何调整?
最后修改:
2007-7-24 11:50:56
07-07-24 11:44
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
07-07-24 14:07
奔腾处理器
[quote]
happy0750在2007-7-24 11:44:00
请问各位高手:
请问是怎么回事,该如何调整?
电机在负载下运行,你应该观察它的电流有多大,而不是去看它的频率是多少!
07-07-24 14:51
peng1feng1
注塑机有问题
07-07-24 17:50
happy0750
说得是
应该看负载电流的变化
但还是觉得是变频器方面的出了问题~~
07-07-25 10:12
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
四月工业自动化领域动态全览!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
