首页 串口通信 串口通信
主题:RS232/RS485
点击:3791 回复:13
我公司一台数控机床,由电脑控制,采用RS232双向传送数据,电脑与数控机床间隔几米.由于现场环境恶劣,想把电脑放置在几百米以外的控制室,能否用一块RS-232转RS485 模块再由RS485 转RS-232模块实现远距离传输?谢谢各位大侠!
07-07-23 14:33
这是可以的,不过,双绞线要选质量好的带屏蔽的.还要避开干扰原!
07-07-23 15:31
楼主这样做是可以的。。如楼上所说,线的质量还有232转485转换器的质量是关键!!
最后修改:2007-7-23 15:47:52
07-07-23 15:48
我公司专业生产销售RS232/485/422转换器,质量上乘,质保2年,如有需要请致电021-55890365        详情请访问:www.huiya168.com
07-07-23 16:28
感谢各位大侠的解答! 用二块RS232/RS485模块转换的话,是用带电源的模块或是不带电源的模块?谢谢!
07-07-23 19:48
如果现场干扰恶劣,建议采用带铠装的RS485专用电缆,并可靠接地!
07-07-23 21:45
直接用无线的,型号用str-30型,一个用RS232接口,一个用RS485接口,距离可以达到800米,抗干扰性好,无需布线。具体资料:Http://www.sendbow.com
07-07-29 15:18
该帖内容不符合相关规定!
07-07-31 12:05
两块232 TO 485 转换模块对接通讯第一次测试失败,经检查发现机床串口只有3根线(TX RX GND)输出.没有RTS及DTR信号.
1   TX一根线对232 TO 485转换模块供电不足(外部没有供电).
2   232 TO 485 转换模块内部485IC没有选通信号.
是这样吗?请教各位大侠!
谢谢!
07-08-03 08:54
为什么不采用无线的方式去做呢?
433MHz上的无线模组
传输距离800米
支持RS232/RS485接口
想了解详细信息请访问网站www.smartrf.com.cn
或本人联系:010-51601161转866/13811184998 王先生
07-08-06 13:50
上一页下一页
