首页 PLC论坛 欧姆龙OMRON
主题:急啊!!!谁能帮帮我啊!!
点击:1411 回复:6
我们单位用的是欧姆龙的PLC ,现在出现中间连续的三个输入模块上面的输入信号灯都同时闪烁,三个模块前面的模块正常工作,三个模块以后的模块连电源都没有一点都不工作,请问谁知道是什么原因,该怎么解决啊!!!急急急!!!!
07-07-23 11:48
型号是ID212输入模块
07-07-23 11:49
为什么没人知道是呀,真的需要大家的帮忙啊
07-07-23 13:10
输入灯闪烁,那输入信号有没有呢?如果确认没有输入信号,那模块可能有问题了
07-07-24 11:15
具体是什么信号灯量呀,我记得当ERC指令灯亮时,只是说明这块模块有些通道没有信号而已,不会影响其他有输入信号的通道的。
07-07-25 09:21
不给信号就有指示灯亮的话可能是模块坏了或底板的问题;
你用的是不是C200H-ID212?
07-07-25 12:37
你有安装新变频器吗?有可能是干拢了输入信号
07-07-25 16:34
