1 额定工作条件
a 工作介质:8284航天煤油 YJTR-71-97
b 工作介质清洁度:不低于NAS 1638 6级
c 工作介质温度:-35℃~60℃
d 工作温度:-40℃~110℃
e 相对湿度:20%~80%
2 压力测量范围:0~26Mpa
3 电源电压:5±0.1VDC
4 输出电压:
零位输出:0.2±0.15 VDC
满位输出:5±0.1VDC
5 常温精度:≤1%(包括线性、重复性、迟滞)
6 温度误差:2%FS(全温区总精度)
7 绝缘电阻:
传感器各独立电路之间及电路与壳体之间的绝缘电阻用100V兆表测量,常态绝缘电阻应≥50MΩ,在+40℃、(95±3)%RH条件下,绝缘电阻应≥2MΩ。
8 过载:120%
9 储存期:10a
10 工作寿命:70h
储存期要求和寿命要求以先到为准。
11 重量:≤500g
12 电气接口
线圈、导线、插座等电子元器件应符合GJB/Z35-93中一级降额要求,插针、导线截面积和导线绝缘外层直径要求见表1。电连接器必须选用GJB599A-93 Ⅰ、Ⅲ系列。
