西门子SIEMENS
主题:加热炉组态
点击:1137 回复:2
NZX52
小弟想用西门子s200做个4点监测的加热炉组态,要求每点温差文+-3度,控制采用固态继电器加周波控制器,那个仁兄有这方面的资料,给兄弟帮帮忙
07-07-20 10:17
qyzdh
用PID指令,先选P=2000、I=500、D=0开始,然后经过调试把温度稳定到1度以内(理论上可以做到0.1度的精度)。再把数据转换成PWM(脉宽调制)信号去控制固态继电器。注意固态继电器要有足够的容量和散热器(一般买固态继电器不附带散热器和风扇要另外购买)。
07-07-20 18:06
wei2891253
高
07-07-24 10:49
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
