欧姆龙OMRON
主题:CPM1A和笔记本联机的问题!大哥谢指点!
点击:2172 回复:7
liyjun123
我买了一个二手的CPM1A学习用,刚买回来时,我联机没有问题,给PLC上传了一个小程序,试试还可以,第二次联机时就不行了,会出来这样一个对话框
,第二次开始我编辑梯形图时,设置和第一次一样啊,
,大哥大姐们帮我看看是那里的问题?
07-07-18 23:11
liyjun123
再补充一点:电脑能和PLC联上机,只是重新编辑的图不能上传PLC,上传时就会出现第一个图上面的对话框!
07-07-18 23:18
xiongwanghua
笔记本电脑和PLC联机一般采用USB端口,有的USB端口联机时会出现通讯不稳定的情况,建议换一条通讯线试试!
07-07-20 16:27
panjan
使用自动在线功能
07-07-20 20:09
sarnimoon
我也碰到这样的问题,期待答案啊~~~~~~~
07-08-08 20:11
pulse_2000
有PC卡插槽买一个PC卡口转串口的转换器很好用。
07-09-02 00:31
七十年代
我用的就是PCMIA卡转232的,可是也连接不上,以前用USB转232 的还能连上,显示楼主上的第一个图片,不知道为什么,请高手解答
07-09-06 06:18
yupzhu
原来可以传的那个程序再试试,要是可以的话,就是哪里和原来的不一样
07-09-06 08:24
精密工程邂逅街头艺术,ABB机器人现场“创作”中!
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
十年破局工业智变:Modicon M580 ePAC的传承与革新
工业和信息化部等六部门联合公布2025年度领航级智能工厂培育名单
掘金低空经济蓝海:华北工控无人机专用嵌入式AI主板方案不断优化
我国工业通信自主化突破催生“亿级”市场,筑牢新型工业化安全与发展基石
“嵌入式+AI”走进医院临床检验:华北工控ATX-6159支持全自动生化/免疫分析仪应用
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
