变频器论坛
变频器论坛
主题:哪来的对地电压?
点击:1784 回复:5
HUYIE
有一条生产线,因高压串入PLC引起PLC烧坏,今日在检查线路时发现这样一个现象:
有若干根线(假设为40根)从A端到B端,量1号线对地有70VAC(1号线两端悬空),量2号线对地有26VAC.
请问可能原因?
07-07-18 14:08
芯片级维修
是电容感应过来的电压。简单地说,相互绝缘的线绞在一起形成电容,当某根线带交流电时,另一根线也必然带电,注意是电容感应的电,不是直接导体连接的电。
http://www.quick-sine.com/cn/index.asp
07-07-18 16:44
HUYIE
电容感应的电有这么大吗?
07-07-18 22:42
kdrjl
有,导线越长,这种感应电越强。
07-07-19 22:21
angelagent
楼上高手,对与感应电有没有什么办法,特别是使机器带电的时候.
07-08-13 21:32
lmz0823
不用的线路接地屏蔽成低电位
07-08-14 09:49
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
