西门子SIEMENS
主题:才鸟求教7
点击:1286 回复:4
umibozui
1、em277上的power灯是它本身的电源灯还是和200连接的那个8针通讯线的灯
怎么我没有接200 直接把它本身的电源接好 power不亮
2、 em277 里面的型号有好多 2b in/2b out 还有8的 16的 好word的
不知道用哪一个?
3、200里面怎么编程,就是要传个300的数据不是要先传个200的v区吗? 直接用move就可以吗? 要是不是的话 该怎么搞!!
很是感谢!
最后修改:
2007-7-18 8:39:56
07-07-18 08:02
umibozui
要是我说的不清楚 就指出来 俺还是个新手 好多都不懂!
谢谢
07-07-18 08:45
umibozui
哥哥姐姐 帮帮俺那!!
谢谢了
07-07-18 10:37
umibozui
哥哥姐姐 帮帮俺那!!
谢谢了!
07-07-18 15:31
dixinke
才鸟,很有才的哈!!!
1,既然是power,你接了电源,当然会亮了,不亮就坏了!!
2,按需取用,看你喜欢了,注意设置便宜量就可以了
3,从纯通讯角度来说,200不需要编程,
07-07-20 17:39
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
