首页 PLC论坛 罗克韦尔Rockwell(AB)
主题:AB MCC 问题???[求助]
点击:2631 回复:3
我公司目前使用AB的系统:
PLC: ControlLogix 5555
OS: RSView
MCC :
变频器:PowerFlex 70
通讯:PowerFlex DeviceNet Adapter 20-COMM-D
故障现象:MCC 中的一台马达, 在一段时间不运转后,就无法工作了;
目前解决方法:切断该马达在MCC上的电源开关,重新复位(接通电源), 故障排除。
请教 高人、大侠, 什么原因????
谢谢!
有意的MSN交流:luke.xu@cn.cetco.com
04-03-05 17:28
是我的问题说得不够清楚还是什么原因?怎么没人救我啊???
04-03-08 16:16
我们单位也用的是AB 的MCC也有过类似的问题,处理方法和你一样
我请教过是程序不成熟。断电等于让程序从新开始一遍
04-04-20 16:14
引用 lwb399 在 2004-4-20 16:14:00 发言【内容省略】
贵司做什么的, MCC 多少回路?
04-09-23 21:40
