西门子SIEMENS
主题:西门子逆变器主从控制
点击:1211 回复:4
汪辜
07-07-17 16:53
shadowhao
? 楼主发帖的意图让人很难猜测。
还你两个!
07-07-17 17:04
robertjml
我认为有两种电气传动场合, 需要采用逆变器主从控制:
1. 两台变频电机分别从左右两侧, 来驱动同一个辊.
2. 两台变频电机同轴串接(即: 第一台电机轴末端接到第二台电机轴首端), 来增加输出功率.
如果还有其它场合需要采用逆变器主从控制, 就请大家畅所欲言.
07-07-18 14:28
汪辜
同志歌怎样设定变频器参数清教
07-07-18 14:44
robertjml
方案1:
主传动的速度调节器 K0153 ---------->主传动模拟量输出 P640 ----------->硬接线------------>从传动模拟量输入 K0011或者K0013----------->从传动的力矩给定 P486
方案2:
主传动的速度调节器 K0153 ---------->Profibus-DP通讯------------>从传动的力矩给定 P486
方案3:
主传动的速度调节器 K0153 ---------->SIMOLINK通讯------------>从传动的力矩给定 P486
07-07-18 16:22
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
“十五五”零碳园区三项关口待突破
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
