三菱Mitsubishi
主题:请教三菱PLC计数器的问题
点击:2160 回复:3
五月_may
我在PLC程序中串了一个T62计时器的常开点,通过参数#6062设置参数为3,即设定计时300ms,且#6449的bit0位我也设成0,但是程序运行时,T62不计时,怎么办呢???
07-07-16 17:11
lovefeyer
参数#6062 设置计时300MS ??这是什么PLC??抱歉...我没用过,请指教
07-07-16 21:08
ZCMY
你怎么给T62赋值的?
07-07-17 08:46
andyyyfeng
没有必要去设置参数那么严重吧?直接赋值不就可以了.
07-07-18 11:19
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
华北工控ATX-6985:搭载兆芯KX-6000系列处理器,支持政企专用终端设备应用
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
全球灯塔网络评选出23个新工厂,其中16个来自中国
台达联合大宇宙 共拓工业软件平台新生态
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
以数字之翼,重塑苍穹——2026 航空航天行业展望
