自控设计
主题:请教,光电开关问题
点击:2514 回复:7
dthunder
希望一个光电开关的输出信号同时接入PLC和一个现场的控制卡,不知道有没有问题,是不是只要光电开关输出电流足够大就行?
最后修改:
2007-7-13 18:59:01
07-07-13 18:57
涪洲行者
光电开关输出最大电流一般为200mA,完全可以在胜任。
07-07-13 22:24
yupzhu
一般都可以的。
07-07-14 10:49
成都思为科技
完全没有问题
07-09-21 14:28
liugang_0
控制器和plc的电位要一致,不然会出问题的,最好是搞个继电器过渡一下,或者换个有两个点的光电开关
07-09-25 17:05
ming51385
完全赞同五楼兄弟
07-09-25 19:06
lttl1314
有时也难定夺,现象问题变化大.
08-02-09 23:31
中邦电气
运用继电器是最好的选择!
如果是用两位的光电开关,我运用的比较少,所以不是很清楚.
最后修改:
2008-2-13 8:51:50
08-02-13 08:51
非夕科技北京办公室全新启航,打造华北市场增长新引擎
华北工控EMB-3513主板:可选NXP I.MX93/91处理器,支持边缘AI网关集成应用
国内首个电气行业AI大模型通过国家网信办备案
智控未来!华北工控PPC-3312QL工业平板电脑,支持楼宇智能中控平台集成
2025年7月份规模以上工业增加值增长5.7%
2025世界机器人大会促产业发展销售额超2亿元
提升人工智能产业技术创新力
12路1080P高清视频流,米尔RK3576 开发板重塑视频处理极限
