首页 人机界面 普洛菲斯Pro-face
主题:求助:为什么这个文件有乱码的
点击:2423 回复:8
为什么这个文件打开来有很多乱码,而且会弹出这样的对话框出来。这个文件的文字是繁体字的。
附件:
[本地下载]
07-07-13 10:03
图片是这样子的
那个程序应该是用繁体做的,你把你的电脑系统配置到繁体环境应该就没问题了。
07-07-13 11:55
该帖内容不符合相关规定!
07-07-21 13:08
南极星绝对OK
07-07-31 16:06
程序是繁体的;
07-07-31 19:40
如果把程序传到GP里,在GP设置里改字体可不可以?。。。
07-08-02 15:56
引用 大法师 在 2007-8-2 15:56:00 发言【内容省略】
s
將程式傳送到GP後,將GP點選進入到Off-Line狀態下,將系統設定成BIG 5字型即可看到畫面中正確的文字(為更改系統文字設定時,請勿直接在畫面中修改簡體字型,否則將會出現亂碼)
GP-PRO的軟件不是使用UNICODE的方式顯示,所以這種亂碼現象無解,只能使用上面幾位大大所說的外掛的程式,來改變電腦顯示的文字碼,這樣才有辦法看到畫面中的文字!
07-08-05 15:09
学习中。。。。。
07-08-05 16:17
