传感器论坛
主题:高手请回答!!!!!!
点击:1126 回复:3
小费定
现在的问题是:一个电容式传感器(pnp 德国的牌子)装在容器上,来检测容器内的料位(料是塑料粒)。当料位到达时,传感器动作,给PLC信号,现在就是装上去能用,用了1.5个小时就坏了,坏了5个了。我已检查了线没有短路点,接地线完好,负载正常,电压波动平稳,信号线也没接错。现在我不敢再试了,还剩一个了。
我想问的是还有哪里有可能会有问题??引起传感器老是坏。
07-07-12 14:08
wj289147056
看看PLC的点是不是有问题,还有,你看过他们的操作没有,要仔细的观察,是不是倒料时电线有什么喷对,还是有静电???检查工艺!
08-11-11 23:03
zlx12345
传感器带的什么负载啊,直接进的PLC的点啊?
08-11-12 08:55
冯国杰
是不是这个传感器带的负载打了呢?
08-11-12 09:34
Höegh Autoliners订购全球首批用于汽车运输船的氨燃料发动机
中控技术发布全球首个流程工业可信大模型TPT 2
有奖调研|图尔克年度用户调查,奖品丰富等您来
我国智能制造发展取得显著成效
华北工控EMB-2583:搭载瑞芯微RK3576处理器,支持智能商显行业应用
八家企业联合宣布成立Ethernet-APL生态圈:以PROFINET over Ethernet-APL技术打造智能化流程工业的未来
工控人请查收,八月重要工控大事一览
中国石化中原油田仪表专业技术骨干人员实践高级培训圆满完成
