首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器的故障问题
点击:3285 回复:16
不是的
07-07-10 14:54
如果输出平衡的话,有可能功率不够,用国产变频器最好选规格大一点的.
07-07-11 11:03
我现在用的是P型机
我要是换G 型能解决问题吗
请问谢谢哦
07-07-11 14:34
风机要坏了
07-07-12 13:20
检查输出的电流平横,可能是霍尔元气件坏了.
你的参数设置有问题或元气件老化
检查功率是否匹配
电缆线是否选的太小了
看一下你的散热风扇是否在转
看看灰尘是否太多了啊
07-08-01 14:54
变频器的输出电流是平衡的
电缆线用的是185平方的电缆线
散热风扇是正常转的,基本上是没有灰尘进入
多谢大侠指点
小弟在此万分感谢
07-08-02 17:21
变频器的输出电流是平衡的
电缆线用的是185平方的电缆线
多谢大侠指点
小弟在此万分感谢
07-08-02 17:21
上一页 上一页
