西门子SIEMENS
主题:编程通讯[求助]
点击:2394 回复:10
jaoden
昨天晚上12点的时候调试一个工程,结果用PC找PLC,只能找到有一台PLC,但是显示状态未知,当时快疯掉了。现在来请教大家,这会是什么原因,怎么处理。
这是在地址和波特率都正确的时候,不正确了,干脆什么都没有。编程环境是STEP 7-MicroWIN V4.0.4.16, 主机是224,带有一个8路数字输入,三个235模块
07-07-09 09:23
jaoden
用笔记本通过USB-232转接口下载,跟用台式计算机下载有什么需要不同设置的吗?
还有一个,214-1BD 的485通讯口,是哪两根针??我要用它和触摸屏通讯,需要接出485的两根线,谢谢各位了 甚急
07-07-09 09:39
msb.sf
3+ 8- 5gnd
07-07-09 17:21
msb.sf
状态未知 是因为 您用的 USB-232 应该可以用的
07-07-09 17:23
jaoden
看来是不能用转换的,用台式机的com口就行。现在是 我的程序编译成功,下载的时候会出现:编译错误,非致命错误。真败了,他不指示是那个错误,麻烦各位,这会是什么原因?
我现在怀疑是用的量又超限的,谁那有224CN手册的帮我看看,aiw aqw di do vw m t 分别是什么取值范围,是不是连续取值的。麻烦各位给我写在下边,不胜感激!!
07-07-10 07:57
jaoden
昨天我是把主机拆下来传的,上面没有带模块,会不会是这个原因呢。我定义的模拟量硬件上没有找到对应的设备,于是就出现了这个问题
07-07-10 08:16
jaoden
我用了224cn一个 231 八路输入一个, 235 四入一出模拟量3个,所有的点都用到了,那位能辛苦一下,把他们都给我排上号,比如 I0.0,I0.1,I0.2————I1.5,I2.0————I2.7;
07-07-10 08:39
dixinke
1,找个好点的USB232转换器,肯定可以用,在设备列表中将串口定义好
2,200的模块是自动识别的,下载的时候是要做匹配检查的,你用了没有安装的硬件点,当然会引起错误的。
07-07-10 08:40
GFLIQ
该帖内容不符合相关规定!
07-07-10 08:44
dixinke
估计你可能编错号了,224的输出占2个字节。
07-07-10 08:49
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
深化合作共筑标杆:和利时与中煤集团举行智慧电厂建设技术交流会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
