首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请教高手!!!急!急!急!
点击:1260 回复:5
我们厂用的西门子440的变频器,用4--20mA模拟量输入信号控制频率,可一启动变频器就按照设定的最大频率运行,改变模拟量输入不起作用,改为面板操作模式时,按上,下键可以改变频率,请教高手是哪里出了问题!!!
07-07-08 21:21
是不是设定反了?你的输出电流一开始就有20mA不是从4-20变化吧?或者是变频器输入4mA
相应输出最高频率,20mA输入变频器输出相应频率最低。改变输入方式试试
07-07-08 22:32
上位机给定的电流在启动时不变化,即使输入是4mA也是按最大的频率启动,上位机改变电流频率不跟着变化,一直维持最大频率运行
07-07-09 07:54
不是变频器的问题,查上位机输出的模拟电流.
07-07-11 11:36
程序有问题啊
07-07-26 18:14
端子启动,面版给定没有改过来
07-07-27 11:25
