首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]求高手指点一二。。。。。
点击:912 回复:5
我单位使用的富士G11S系列变频器,电机90KW,开启后,变频器上显示110A,钳型表为108A,现场电流表50A,并且电流互感器和现场电流表也已换过,求高手指点解决方法。我的邮箱;hhhggg1113@163.com
07-07-08 20:06
是不是互感器和电流表不配套啊
07-07-08 21:02
你的互感器是装在变频的进线端吧,这样肯定是小的
07-07-09 07:52
直接看变频器上显示的电流就可以 了;
07-07-09 08:01
有可能互感器和电流表不配套
07-07-11 11:28
引用 PXW79 在 2007-7-9 7:52:00 发言【内容省略】
如果是装在进线端,互感器显示的是变频器进线侧的电流,此时三相线电压为380应是准确的.
变频器上显示的是其出线侧即电机侧的电流,此时变频器输出电压与频率有关,肯定小于380V
07-07-12 05:37
