首页 运动控制 运动控制
主题:如何控制安川伺服
点击:3748 回复:12
要用PLC + 安川伺服部   完成直线往复运动.因为没有用过 伺服,不知道要控制伺服驱动的模拟量. 请叫大家.
 个人人为: 要控制: 驱动 的 警报复位, 正转运动禁止, 反转运动禁止,使能,
                          正脉冲, 负脉冲, 偏差清零.
不知道对吗?
另请教:每次开机如何完成   0点 回位.
        恳请大家指导,感谢.
07-07-06 16:24
脈沖就是脈沖控制,模擬量就是模擬量控制,不要搞混了。
至于您所說的PLC控制,要看您使用何種品牌的PLC再討論了。
07-07-06 20:50
楼主这样去做可能有问题啊.....
07-07-07 06:03
确定你用哪一种控制方式(安川伺服有三种控制方式:位置\速度\转矩),并设置相关的参数.
07-07-07 15:23
我用的是脉冲控制,定位控制方式.PLC .KEYENCE
必须说明是一个刚开始用伺服的.
07-07-11 15:20
那就是位置控制啊.
07-08-16 10:10
请问六楼老大
位置控制怎么设置参数
07-09-12 15:32
安川驱动器上设置Pn000的值为0010就可以了.
0000:速度模式
0010:位置模式
0020:扭矩模式
07-09-18 14:45
速度模式:电压控制
位置模式:脉冲控制
扭矩模式:电流控制
07-09-18 14:47
谢谢 楼上的老大
07-09-18 15:26
上一页下一页
