首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:思南及各位高手:请教一下:用变频器启动水泵电机到5
点击:6904 回复:19
10楼
该帖内容不符合相关规定!
01-08-04 21:07
SGH
楼上:你的37KW电机没有满负荷运行吧?否则三菱30KW变频器一定过载。
01-08-06 12:23
我用22KW的变频器控制30KW的电机好象也没事。
01-09-16 20:18
可以,但还要看水泵的阻力-功率曲线,问题关键在于工艺上流量值计算后是否大于220KW.否则运行后不能满足工艺要求
01-09-20 14:03
可以直接转换不需延时我做过。如果是一拖多的,你可以买个扩展板就可以自动转换了。
04-11-06 19:12
该用户被锁定!
05-01-15 16:20
to楼主:变频切换为工频时要注意切换时间越短越好,否则就相当于重新启动了。一般用软启动器可以变频和工频同时接通,所以不用考虑切换时间,但是软启动器并不能完全软启(启动电流还是有额定电流的3倍左右)
to laoda:变频能切为工频,但是工频切换变频要注意延时,因为当你把工频停下后,电机由于惯性还会高速转动,所以在停止工频的瞬间电机处于发电状态,这时你把变频器接通,就相当于给变频器反加一电压,所以肯定会报警。所以一般很少用到工频切为变频!
05-01-17 13:05
我同意楼上的说法,但我要补充的是:由工频切换到变频时可以让切换的时间适当加长,至于多长时间由工艺决定,如果工艺不允许的话,我想只能适当调整变频器的参数,如果配合好的话可以实现。
最后修改:2005-1-17 13:26:28
05-01-17 13:19
该用户被锁定!
05-02-07 02:17
to laoda:
不用谢,大家都是讨论问题。我实际测量过,因为我原来也是做楼宇供水的,大都是一台变频器拖四台水泵,所以要用到切换。我让一台水泵工频启动,然后切换到变频,在这一瞬间用万用表去测量接变频器侧的那个接触器,电压有180V多,而且万用表有一个反应时间的问题,所以这个电压可能会比180V更高(当然具体还跟电机功率有关,我测量的电机为15KW)。还有你们说的那个延时,理论上延长时间让反生电动势消失后再接变频是可以的。但是绝对不至于你用的10ms那么短,要知道接触器吸合的反应时间都可能不只这么长! 但是要考虑到如果你延时太长,那么水泵的动能损失太多,这样可能造成瞬时无水可用(我就做过这样的例子,那个水管不保压,而且用户用水量大,就是切换的瞬间,因为变频器启动要一定的加速时间,在这短短的几十秒内用户可能没水用。但是有的写字楼是不允许这样的情况发生的)。所以建议你不要用工频切换为变频。
05-02-10 14:37
上一页 上一页
