首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:思南及各位高手:请教一下:用变频器启动水泵电机到5
点击:6904 回复:19
思南及各位高手:请教一下:用变频器启动水泵电机到50Hz,然后转换到工频运行,电机功率为225KW,额定电流为435A。请问可以直接转换吗?低功率的我曾经做过,但这么大功率的我未曾试过。请教各位!!!
01-07-22 01:51
该帖内容不符合相关规定!
01-07-22 16:28
cts
就你这情况,不要变频器,找个软启动起就行!
01-07-24 12:01
225KW的变频器作切换肯定是可以的,我作过315KW的变频器的切换,但要有一定的参数设置
01-07-27 09:47
变频器造价高,试试软启动器,可以转换.
01-07-29 08:47
不知道你为何要用变频器启动再到工频?你是不是要用变频器来改变相位?我想你还是用软启动柜来启动好,因为软启动柜取信号方便,变频柜好像有干扰,我作过。但是用变频柜信号要改!
01-07-29 11:05
lgp
完全可以直接转换,但变频切换到工频时,应延时至少5S时间,以防止操作过电压。对于变频恒压供水系统来说,因供水流量的增加,所以要把变频运行的电机切换到工频运行,再将另外一台泵以变频启动运行。
01-07-29 12:22
该帖内容不符合相关规定!
01-07-30 01:26
各位高手:请问220千瓦的变频器能控制225千瓦的水泵电机吗?
01-08-04 00:04
呵呵这个吗就不好说了!!!!
按理是可以的!!!
01-08-04 20:02
上一页下一页
