首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:西门子plc故障了
点击:7473 回复:23
我门用的是S7300的plc,cpu上的指示灯sf和bf都亮红色,请问这是什么原因,以前运行都是好好的,突然之间就成这样了,怎么样解决这个问题
07-07-05 14:06
clear!硬件软件上同时清除
07-07-05 14:25
1. 打开S7-300项目的硬件组态, 在线方式下, 检查所有的 DP从站是否都处在正常工作装态!
2. 打开S7-300项目的硬件组态, 在线方式下, 仔细阅读CPU诊断缓存区中的文字描述!
07-07-05 15:42
VIV
顶一下,
我也想问一下,SF代表什么故障,BF代表什么故障啊?
07-07-05 16:09
在 诊断缓冲区 中 注意看相关提示信息
07-07-06 20:33
sf表示有错误,bf表示总线故障!~
07-07-06 21:18
引用 jjyp2005 在 2007-7-6 21:18:00 发言【内容省略】
楼上的你弄错了一点了
SF:系统错误,编程错误或带诊断功能模块错误
BF:电池故障,电池电压不足或没有电池
07-07-07 00:43
7楼说的很明白,至于怎么查SF就看3楼的。
07-07-10 09:10
VIV
引用 yefuzhong 在 2007-7-7 0:43:00 发言【内容省略】
几个PLC站之间用DP 通讯,组态下载以后,若有一个从站没连上,主站上的SF灯常亮,BF灯闪烁,但用PC监控又是处于运行状态的,请问这有什么说法呢
07-07-10 15:40
VIV
还有DP,DC都代表什么啊
07-07-11 09:07
上一页下一页
