首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]向你学习
点击:879 回复:1
采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
表情
07-07-03 19:49
采用变频器运转,随著电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对於带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
07-07-11 12:50
