传感器论坛
主题:为什么电流传感器在电机停止时仍然有输出?
点击:3360 回复:8
枯叶
我用的是伟博和S7-200采集,开机时很正常,停止时却有3A的显示值,要过几分钟才消失,请问这是为何?
04-03-04 08:54
kdrjl
如果你的电流传感器没有问题的话,说明你的电机停止时电流依然存在呀。
电机停止时,却存在电流,这并不稀奇。原因要分析,与你的控制有关,如果你在电机停止后,封锁了电机控制的功率器件,那电机的电流就会消失的。
04-03-04 20:30
colt77
电机的类型、用途等最好说明一下。
04-04-11 14:45
捷达工控
同意第2楼意见,回路中有放电现象
04-04-12 22:38
ocean10
是
04-04-13 09:32
心情
你的电机是风机水泵式的吧
04-04-24 13:06
如果有制动的话,考虑考虑
04-04-24 13:32
colt77
举个例子,比如直流电机,给出停车令时,负载由于惯性继续运动,电机进行制动,功率组件反组导通,也就是反组制动,这样一来回路中自然有电流,《电力拖动》中讲得很详细嘛
04-04-26 10:36
winfeng
shuo de ju ti yi dian
04-04-26 17:23
图尔克赴宁德之约,探电池智造新局 | 国际新能源电池与智造技术产业大会
汇川技术×瑞辉智能签约,赋能汽车零部件冲压装备智能化升级
图尔克斩获2026中国自动化产业年会三项大奖
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
最强工业大模型再升级!京东工业大模型2.0为行业打造AI专家
定义“好用”新标准 国产五轴机床航空突围
展会预告 | 倍福专为塑料机械量身定制的集成式自动化解决方案
