首页 工控软件 工控软件
主题:【技术问题】关于如何修改端子排报表的问题
点击:2663 回复:8
图片是关于添加 端子上面的信号(也就是自动生成的节点号)的方法。
1)首先打开VBA编辑器,找到basPositions的模块,查看代码,确认是否有一个公共变量名称为gdNodePotential, 此变量为端子上的关联信号属性 (图片1)
2)在VBA项目内查找gdNodePotential变量,在图2的地方将原本的-1改为想在图纸上显示该属性的X轴坐标。这里的223说明在我的端子报表中此属性显示的位置X轴坐标为223。
3)继续查找确定图3中的写文本程序正确显示。
如果看不清图片的话请点击图片查看。
如果有表述不明白的地方,请跟帖提问。
07-07-02 15:28
总共有几张图,看不到图1、图3、图5
07-07-04 20:23
一共3张图
07-07-04 20:49
按以上办法做了,没有什么反映
07-07-06 20:21
执行以后没有什么反映?
还是和原来一样的结果?
能不能详细描述一下
07-07-06 20:47
07-07-07 06:45
如果按照上面的方法修改后没有反映的话,请在程序里查找Call mLoadPositions(oSheet),将此命令注释掉,再重新生成一下看看。
07-07-10 15:47
广告 发言被屏蔽
最后修改:2007-7-20 20:06:37
07-07-18 13:17
