谢谢你们的回复了,今天去书城找了这方面的资料,有如此的认识,不知道对不,请大家分析下每极每相q是什么意思?我不明白啊!!!:①对于三相电动机由铭牌可的磁极数为几例如是4既2P=4,m=3(因为是三相电机),拆开电机可以数定子槽数假设为24既z=24。②计算:极距て=z/2p=24/4=6(极距我是这么认识的:每个磁极也就是每个线圈所跨定子铁心的总槽数)节距y=て-1(节距比较好理解),槽距角a=p*360°/z=2*360°/24=30°(表示相临两槽的空间角度,就决定下一相的起始位置,因为相相之间差120°)③开始画展开图:以单层链式为例,共有24个槽,我们可以从任何一个开始下线,例如从第一个槽,因为て=6既知道则第一个线圈应下到1、6槽,下一个线圈下在7、12,下一个为13、18,下一个为19、24。因为磁极数为4所以一相下4个线圈。这可以定为U相,下一步下V相,因为a=30°,所以,由U相进线数出4个槽的距离既相差120°,这里为5槽,在此开始下V相。到此我不明白每极每相q是什么意思?
最后修改:2007-7-3 13:25:11
