首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:wincc 的问题
点击:1763 回复:5
在WINCC中怎样加一个定时器,
例如:每两小时改变一个变量值
如果是代码最好是VB的代码,
请各位指教
07-06-30 22:27
Wincc中加定时器一般有以下几种方法:
1 使用动作脚本中的触发,通过设定周期来作为定时器使用,缺点:短定时时对系统资源占用过大。
2 使用API函数读取系统时间,然后做减法,缺点,对于长定时不太适用。
3 使用循环来得到定时,缺点:系统资源被占用,定时精度太差
4 使用Sleep函数来定时,缺点:该函数使用时Wincc被挂起,长时间使用属于极度危险操作,影响现场安全。
鉴于您的情况,我建议您使用第一种方法。
07-07-01 08:04
谢谢你,十分感谢
07-07-02 14:37
书上有的
07-07-02 17:22
楼上的哥们,
我的书上没有
07-07-02 20:04
哈哈,有收获
07-07-03 16:24
