主题:变压器并联运行问题
点击:1169 回复:4
dyxwh
两台变压器并联运行,各自承担的负荷一般会按总负荷的什么比例分配?
例:一台630KVA的和一台1250KVA的并联 运行。
07-06-30 11:24
超级大手
又是过去的内容,,变压器并联运行是有条件的功率型号内阻必须相同。如果630和1250并联使用630变压器很容易损坏。
19-02-07 11:02
想想看
好象有三个条件,相位、阻抗电压、输出电压要相同,容量大小没有规定要相同,因为在阻抗电压相同的情况下,负荷电流会按容量大小比列分配。
19-02-08 20:58
流云轩主
想想看
在 2019/2/8 20:58:26 发言
【内容省略】
变压器并联运行运行条件:相序、电压必须相同!阻抗电压相近,容量比不大于3:1,因为容量相差过大,阻抗电压就不可能相近。
19-02-10 23:08
超级大手
谈点个人谬论,即使同一型号电力变压器同一厂家生产也很难做到内阻完全相同。如果有1%的误差就会有2%的涡损,无功。我曾经调整过630kva双变400kva双变,输入引自同一高压电源。输出并联多次比较。通病。其中一台变压器电流偏大。负载不变。分开后的电流总和小于并联时的电流。并联会造成补偿不稳定。 浪费很大电能,
19-02-11 00:27
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
