西门子SIEMENS
主题:关于终端电阻的阻值疑问-请各位行家指点迷津
点击:2181 回复:7
ZHTOK
西门子的总线连接器A1,B1之间的阻值,接上终端电阻,阻值应该是多少?不接终端电阻,阻值是 多少?我的实例中,这两阻值分别是218(接上终端电阻),45(不接终端电阻)欧姆。我迷糊了。
07-06-30 10:43
ZHTOK
只看不说?!
07-07-01 08:53
vesapro
接上电阻量得的阻值得反而比没有的高? 搞错了吧,
07-07-01 13:19
ZHTOK
表坏了。
07-07-07 10:32
f123f456
没压住拨动开关
07-07-09 03:55
zoomlionlibo
开关搞错了吧
07-07-10 15:35
dixinke
总线的这个电阻一般是300欧的!
07-07-11 16:23
ZHTOK
已经解决。
07-07-22 10:39
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
InoCar汽车解决方案加速落地:东风设备与汇川共筑国产化新高地
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
诺德传动IE5+同步电机功率拓展至11kW:新机座号登场,覆盖更广应用
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
一季度工业有“光”:规上企业利润涨15.5%,光纤制造翻三倍
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
