主题:请问朋友们,行车启重钩快上慢下是怎样实现的?[/
点击:5154 回复:23
10楼
zhudebo123
侃侃
07-07-30 18:07
11楼
speaker
可以用双速电机通过接触器控制来实现, 也有实现这种功能的减速机械
07-07-30 18:56
12楼
yongxing
用的是双速电动葫芦,两个电机的
07-08-07 18:04
13楼
只有4楼万大爷的是正确的
07-08-16 20:11
14楼
my668
双电机的吧?
07-08-19 22:11
15楼
liu360521952
转子串电阻制作是哟~~!~!~
07-08-30 18:33
16楼
叶子姐姐
两个电机分快速.慢速,.慢速用一个小电机就可以,
应该比机械调速方便
07-08-30 20:36
17楼
cuiqiusheng
也不一定要用双速电机的 ,向下降采用的是能耗制动的 ,上升也会很快的 ,下降的时候 就不一样了,是 采用转子自身发电整流给定子提供一个 直流电来提供反方向的 磁场,只要在转子回路中串入适当的 电阻就可以了
07-08-30 21:10
18楼
cuiqiusheng
没看清楚前面的 ,如果是 3吨的 ,用的 应该是电动葫芦把 , 电动葫芦有 CD和 MD的 ,
你 说的那种应该是MD,的 也就是慢速的 ,也有叫双速的 ,是 一个卷筒上2个电机,慢速的 电机小
07-08-30 21:14
19楼
zjwabb
那可以用双速电机吗?你们不会想是机械的故障引起它下降速度变慢,那可是有刹车的 ...不可能用双速电机...没有见过有那种电动机...要不就是自己改出来的.
07-09-07 00:57
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
