三菱Mitsubishi
主题:[求助]关于用USB-SC09-FX与三菱出现通讯错误
点击:2844 回复:7
x6s6w6
我为了学习三菱PLC从网上买了跟USB-SC09-FX数据线,按照说明安装好,并且设置好编程软件端口与电脑端口一致(COM4),可写入程序老是出现通讯错误,请教高手指教. 另想加入关于PLC的QQ群,有人提供为谢
07-06-29 20:39
x6s6w6
接上条,还有PLC上的ER0R灯一直闪烁,表示程序错误
07-06-29 20:41
ganlj
可能是参数设置不正确,也可能是PLC通信口有故障.你在没连通信线前PLC上的ER0R灯是不是一直闪烁?lijungan@gmail.com;
http://www.seevery.com
07-06-29 21:03
x6s6w6
没连通信线前PLC上的ER0R灯是一直闪烁的,
07-06-29 21:20
zhaolin22
ER0R灯是一直闪烁,可能是模块与基本单元没连通,或者程序写错了,检查一下.编程线连不通PLC,如果断口设置没问题,问题就应该出在那条线上,劝你单独买一条USB-232串口线,去大型电脑城可以买到,要买最好的,几十元的没用,我原先买了条花了120元,然后用条SC09-422的数据线和PLC连接,断口设COM4,保证能连通
07-06-29 22:27
x6s6w6
我早上用台式电脑,不用USB-SC09-FX数据线,用的是原先数据线,通信一切正常,可以读写,里面换上正确程序,ERROR灯已经不亮了.
上楼的高手,我买的USB-SC09-FX数据线不对吗?为什么我用笔记本USB 无法使用
07-06-30 08:27
x6s6w6
w 我询问卖家,对方说可能是我的编程软件版本太低,1.0的,有高点版本呀?
07-07-01 09:50
和我一样问题
07-07-03 21:39
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
当国产芯遇上机器人:米尔RK3576开发板的ROS2奇幻之旅
全国工业机器人出口增速超48%:已成净出口国,市场份额全球第二
人形机器人规模化落地启幕?乐聚 Taskor 打响行业第一枪
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
机器人正在“进化”——2026年中国机器人与具身智能市场十大趋势洞察
