首页 电工技术 电工技术
主题:请对低压线路熟悉的朋友指导下 为什么接地线会有110V电压
点击:7967 回复:10
引用 caohaihong 在 2007-6-26 22:18:00 发言【内容省略】
我不明白,你把所有的接地线的接头分开???
你是如何分的呢,是在自己屋子里面的分线盒里,把接地线分开的吗?
如果是的话,那么出现的这个110V,在什么地方出现呢?
接地线出现电压,可以肯定的是,接地线存在断线的可能!这个110V,有可能是有火线对断了的接地线漏电,也可能断了的接地线存在“感应电”,
对于判断感应电,你可以用接地线和大地之间,接个灯泡来判定的。如果灯泡不能发亮,接地线存在的电压,可能就是感应电了。但是应该明确的是,接地线存在断点!
期待着楼主正确的消息..........
07-06-29 00:12
上一页 上一页
