首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:关于S7-300以及文本编辑器的选型问题
点击:1274 回复:1
我最近要做一个根据日期时间控制灯的方案(要求用s7-300PLC以及西门子的文本编辑器)
具体要求如下:
  共有三种控制模式可供选择
1.第一种(一般)模式要求:
例如:夏天晚上六点到早上五点(时间可以修改)
      冬天晚上五点到早上六点(时间可以修改)
控制灯光路数(0~60路)模式要求
2.第二种(双休日)模式要求:
   在双休日按设定的时间对部分或全部路数对灯光进行控制,要求与第一模式一样,只是控制的路数要多些.
3.第三种(重大节日)模式要求:
      在重大节日模式下,一搬是打开全部路数的灯光,只对时间进行修改.
4.要求和其他设备进行连接,所以要求PLC输出是继电器输出.
根据上述要求,我选择下列硬件(16路输入  64路输出):
电源:          PS307 2A                        6ES7  307-1BA00-0AA0
CPU:          CPU312                           6ES7  312-1AD10-0AB0
输入模块:    DI16XAC120/230              6ES7  321-1FH00-0AA0          一个
输出模块:    DO16XRel.  AC120V/230V  6ES7  322-1HH01-0AA0         四个
文本编辑器: TD200
                   请问这样的配置是否可行?
07-06-26 22:00
td200不能和s7-300通讯 我改用tp170a 或者 op73
07-06-28 06:11
