首页 现场总线
主题:Rib总线
点击:1285 回复:0
我手头现在有个新产品,是一个朋友在一家日本公司所研制的产品,Rib总线,有几个在电控柜智能化改造中比较好的模块,目前正在大陆准备推广,目前我人在北京,如果对这个产品有兴趣的话可以与我联系.
13581865014  MSN: abuqiao0902@hotmail.com
  RiB(Remote Interface Bus)总线芯片以及该总线的各种应用模块和系统。
  RiB总线特点:
  RiB的主要特点:
  • 令牌方式的串口总线(Holon公司开发)。
  • 最大128ch (1ch=16bit I/O),可以N:N连接
  • 同期性
   – 完全同步的半二重传送方式
   – 各节点的数据更新周期(更新间隔)固定。
  • 实时性
   – 各节点的数据更新周期(更新间隔)短。
   – 数据传输率:250Kbps – 1Mbps
  • 可信性
   – 采用反馈重传纠错(ARQ)方式。
  • 无需CPU的控制
   – RiB芯片具有较强的智能性,一般不需要增加CPU来协助完成总线数据传输工作。在数据传输过程中,RiB主芯片自动地访问内部共享的RAM,而不影响CPU处理其他工作。
  • 没有通讯协议
   – 采用内存映射方式,没有任何通讯协议。软件开发非常简单。
  RiB不采用传统的问答方式,而是以定时扫描和主动传输的方式实现数据的传递。由于不需要花CPU的时间处理通讯协议,所以可以实现高速且定时的数据传递。若当成嵌入式控制器的I/O接口,则其数据的读取或写出均采用内存映像(memory-mapped I/O)方式,应用程序的撰写变得非常简单,不用浪费时间在通讯的处理上而且能保证有固定的扫描时间。因此RiB可应用于远程高速通讯和控制,还能节省配线。
主要产品:RiB总线芯片:HL10V, HL11V
  RiB总线模块:RiB总线接口卡,I/O模块(数字量、模拟量)
  系统:楼宇改造,楼宇监控,自动仓库改造,等等
07-06-25 14:17
