主题:电机的启动开关
点击:1479 回复:6
想改装电机,启动扭力太小了,所以要加大电容的容量增加启动扭力,启动后关闭启动电容,只让小容量的电容参与运转,要用什么样启动开关??当然在电机内加离心开关难度大不实际,要求要成本低,体积不要太大,也不用很准确,就算启动后几十秒才断开启动电容也不怕.............有劳大家帮想个办法........
07-06-23 21:36
时间继电器一个
07-06-23 21:55
回楼上,你说的那个好像贵了点吧,有没有更好的方法???????????
07-06-23 22:21
JS14--------30元----贵不????
07-06-24 19:58
贵,我的马达才40-100W,电流不大,要便宜的,最好几块钱的,又要不复杂,体积不大.能不能找个小继电器搞个什么电路................................................................想想
07-06-24 21:34
07-06-26 19:30
lijinquan163
不清楚,没买过
08-04-08 11:10
“十五五”零碳园区三项关口待突破
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
