主题:微波炉问题
点击:1185 回复:3
xnsmfs1983
格兰仕的微波炉, 开始是保险烧坏.换个保险丝.插上电之后.一开微波炉门就烧坏保险.以为门开头有问题.因为门开关里面黑黑的.然后买了个门开关换上,再换了个保险丝,结果可以了.但用了一天左右保险丝又烧掉.拆下门开关看了一下.里面同样有烧黑的现象.但不严重.换上保险之后.可以加热.看了下书.说有可能D1击穿.测试了一下,没有问题.那究竟是什么坏才会导致烧保险??请求帮助,,谢谢!!!!!!
07-06-22 18:37
chpboy@126
我修过几台,根据微波炉的结构,我觉得重点是那只大功率管,因为他好像是效应管,所以用表是很难量准的,你这种情况可能是软击穿。
经验不足啦仅供参考。
07-06-22 19:52
应该是门开关的问题,可能动作不正常.场效应管坏的话,前面整流部分应该也会烧坏.
07-06-22 19:57
xnsmfs1983
可是门开关是刚刚换的啊!!!
07-06-22 20:36
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
