主题:这里有一张图,谁能看得懂,帮我讲讲,谢谢!
点击:1183 回复:4
liyjun123
这里有一张图,我想问的是这里的电容和电感起的是什么作用,有人说是功率补尝,我看有点不像.输入三相电,怎么到输出变成了两相电啊,c相怎么能串一个电感并联一个电容就能和a相接在一起呢,这样不会短路吗?那为大侠能看得懂就帮我讲讲!
07-06-20 23:09
看门狗
看不清楚,你能不能扫描上来,还有说清楚是干什么用的????
07-06-20 23:18
liyjun123
点击就有看大图,这是台无锡先科生产的熔炉控制柜的电路图!这是一次主电路!麻烦大家点一下看清楚点!
07-06-20 23:25
电感量很大的话,没事,
好像是平衡三相的用途
07-06-21 20:48
不不
我看是功率补尝用的。A相与C相间接的是电抗,B相与C相间接的是电容,一个滞后90度一个超前90度。至于短路,你见过无功补尝没?电容与电抗间接的是三相电源怎么没短路?
07-06-21 21:01
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
