主题:电冰箱问题
点击:955 回复:4
qys760116
我有一台小一匹的电冰箱,压缩机坏了后我换了一台普通一匹的压缩机,(压缩机是比以前大了一点。但制冷剂我加的比较少,另外加了一台风扇在散热,这样也用了一年多,效果一直很好,可前几天,进压缩机的线突然冒烟,处理完所有的结头后,重新通电,压缩机运转正常,但过了几分钟又出现冒烟的现象,在开机的这几分钟的时间制冷效果不错,这是什么原因,请指教!(压缩机的阻值用万用表量并没有什么异常,起动开关的阻值也没有问题)
07-06-20 20:41
电机烧了,匝间短路
07-06-21 20:55
qys760116
如果是电机坏了,那它不会在开机的几分钟内制冷正常呀?
07-06-22 23:30
qys760116
怎么没有人呀?
07-06-23 23:08
电机烧了,匝间短路
07-06-24 19:57
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
