首页 传感器论坛
主题:PT100测温有时误差很大
点击:1532 回复:3
我这里有几个PT100测温点常常出现温度显示不准,现场测量PT100阻值后查表正常,温控表这端量导线也没有问题,接上后就是显示不准,在表上直接接一个PT100显示正常.过几天又好了.PT100换过几次不理想.
是不是可能出现干扰,如果是怎样消除干扰?
以前看到过说是在PT100进线端并联一个电容可以消除干扰,要并多大容量的电容?是不是并在温控表的接线端?
07-06-19 08:47
多种原因...
07-06-27 17:26
dlr
有无干扰?最好测量一下纵、横向干扰电压,再进行处理。
07-06-29 09:21
热电阻接线是三线制的
07-06-29 09:29
