omron c200h中有一个IL(连锁)和ILC(连锁清除)指令,是连在一起使用的.这条指令的意思是如果IL的条件是OFF(即IL前面的位刚好是OFF),那么在IL和ILC之间的那一部分指令就不执行,如果IL是ON,则IL和ILC之间的程序正常执行.我不明白的就是这和不用IL和ILC不是一样的吗?既然程序前面的位(就是IL前面的位)是OFF了,那它后面的程序当然是不执行了,又何必再加个什么IL和ILC指令呢?
还有一个暂存继电器TR,可以用在具有一个以上输出分支的地方作为一个暂存工作位,我不明白的是它暂存的是谁的工作位,即是它前面位的状态还是它后面输出分支位的状态?
