首页 电工技术 电工技术
主题:[讨论]用万用表去测电压漏电电压
点击:1823 回复:3
用万用表测漏电电压的时候,如果把人当做接地的话,电压值会变大,或者变小吗?
经过人的电流要是怎么计算出来的请高手出来指点一下,
07-06-18 15:28
先测出漏电电压U,I人=U/(R人+R地)
08-07-10 21:11
要知道人与地之间的电阻就可以计算了!!
08-07-11 13:32
人与地之间的电阻很难计算 跟天气有关环境有关
08-07-19 16:30
