首页 电工技术 电工技术
主题:串 联 电 抗 器(上)[推荐]
点击:843 回复:3
串 联  电  抗  器
JB 5346-1998  代替 JB 5346-91
前  言
   本标准是根据机械工业部 1997 年标准制、修订计划 97462002号,对 JB 5346-91标准修订而成。
   本标准的编写格式按照 GB/T l.1-1993标准重新编排。
   本标准主要修订的内容如下:
   1)修改了额定电抗率项目,由原来的 4.8%、6%、12%、(13%)项改为4.5%、5%、6%、12%、13%。
   2)按配套并联电容的额定电压要求增加了电抗器的额定端电压、及其相关参数要求项。
   3)原标准按 R10 系列数系规定了电容器组容量,再按额定电抗率导出电抗器容量系列,目的是制造厂以尽可能少的容量满足尽可能多的用户规格品种要求。但由于电容器组的容量和电容器单元系列型谱标准不尽吻合,存在匹配组合困难。而且即便如此,也还满足不了用户规格繁多的需要,故本次修订取消了原标准中的表 2 和表 3,不再规定容量的系列规格。
   4)由于取消容量系列规格,也就无法再以表格形式对每一种容量规定其损耗标准值。本次修订取消了原标准中的表 6(A)、6(B)、7(A)、7(B)、8(A)、8(B),给出了损耗值计算公式并规定了损耗系数。
   5)电抗值允许偏差由原来 0~15% 改为 0 +10%。
   6)绝缘水平与 GB 311标准一致。即油浸铁心式电抗器的绝缘水平和油浸式电力变压器相同,干式空心电抗器的绝缘水平和母线支柱绝缘子相同。
   7)增加了用电桥法测量电抗值内容。
   8)取消了对户外式空心电抗器在淋雨状态下做绕组匝间绝缘试验的要求。
   9)取消稳态过电压条款。因为对稳定过电流的规定条件,实际上已包括了对稳态过电压的要求。
   本标准由全国变压器标准化技术委员会提出并归口。
   本标准主要起草单位:沈阳变压器研究所、宁波变压器厂、兴城特种变压器厂。
   本标准参加起草单位:沈阳变压器有限责任公司综合电器厂,保定第二变压器厂、北京电力设备总厂、中山和泰机电厂。
   本标准主要起草人:王丁元、韩庆恒。
   本标准参加起草人:王辉、戈承、何见光、沈文洋。
   本际准 1991 年首次发布。1997 年第一次修订。
   本标准由沈阳变压器研究所负责解释。
1 范围
   本标准规定了高压并联电容器用串联电抗器产品的定义、型号和分类、技术要求、试验方法、检验规则、产品标志及出厂文件、铭牌的基本内容、包装运输及贮存的基本要求等。
   本标准适用于电压等级为 6∽66kV 级电力系统中、与高压并联电容器组相串联,用以抑制电网电压波形畸变的串联电抗器(以下简称电抗器)。
2  引用标准
   下列标准包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
GB 311.1-1997  高压输变电设备的绝缘配合
GB 1094.1-1996  电力变压器   第一部分  总则(eqv IEC 76.1-1993)
GB 1094.2-1996  电力变压器   第二部分  温升(eqv IEC 76.2-1993)
GB 1094.3-85    电力变压器   第三部分  绝缘水平和绝缘试验(neq IEC 76.3-1980)
GB 1094.5-85    电力变压器   第五部分  承受短路的能力(neq IEC 76.5-1976)
GB/T 5273-85    变压器、高压电器和套管的接线端子(neq IEC 518-1975)
GB 6450-86      干式变压器(eqv  IEC 726-1982)
GB/T 6451-1995  三相油浸式电力变压器技术参数和要求(neq  DIN 42500-1984)
GB/T 7328-87    变压器和电抗器的声级测定(neq  IEC  551-1976)
GB/T 10237-88   电力变压器绝缘水平和绝缘试验外绝缘的空气间隙
(neq  IEC 76-3-1-1987)
JB/T 3837-1996  变压器类产品型号编制方法
3  定义
   下列定义适用于本标准。
3.1  额定电压
   电抗器与并联电容器组相串联的回路所接入的电力系统的额定电压。用 Ucn 表示。
3.2  额定端电压
   电抗器通过工频额定电流时,一相绕相两端的电压方均根值。用 Un 表示。
3.3  额定电流
   与电抗器相串联的电容器组的额定电流。用 In 表示。
3.4  额定容量
   电抗器在工频额定端电压和额定电流时的视在功率。用 Sn 表示。
   单相电抗器的额定容量               Sn=Un?In
   三相电抗器的额定容量               Sn=3Un?In
3.5  额定电抗
   电抗器通过工频额定电流时电抗值。用 Xn 表示。
3.6  额定电抗率
   电抗器的额定电抗对配套并联电容器组电抗的百分比值。用 K 表示。
3.7  最大工作电流
   温升不超过规定值时,电抗器能连续运行的最大工作电流方均根值。
3.8  最大短时电流
   在规定时间内,允许通过电抗器的最大短时电流稳态分量的方均根值。在此条件下,电抗器应能承受相应产生的动、热稳定效应而无损伤。
3.9  配套并联电容器组
   对应于计算电抗器额定端电压,并符合额定电抗率的并联电容器组(以下简称电容器组)。
3.10  油浸式铁心电抗器
   铁心和绕组浸在绝缘油中,铁心柱含有非磁性间隙的电抗器。
3.11  干式空心电抗器
   绕组不浸在绝缘液体中且无铁心柱的电抗器。
4  电抗器型号和分类
4.1  型号
   电抗器型号按 JB/T 3837的规定。
4.2  分类
4.2.1  油浸式铁心电抗器。
4.2.2  干式空心电抗器。
5  技术要求
5.1  使用条件
5.1.1  正常使用条件
   油浸式铁心电抗器按 GB 1094.1 的规定。
   干式空心电抗器户内式按 GB 6450 的规定。户外式按 GB 1094.1 的规定。
5.1.2  特殊使用条件
   用户应在询价及订货时提出本标准第 5.1.1 条正常使用条件中未包括的条件,其额定值及试验方面的补充要求应另行商定。
5.2  额定值
5.2.1  额定频率:50Hz
5.2.2  相数:单相或三相。
5.2.3  额定电压:6、10、35、66kV。
5.2.4  额定电抗率:4.5%、5%、6%、12%、13%。
5.2.5  额定端电压
   额定端电压按下列(1)式计算:
Un=K?N?Ucn…………………………………………………(1)
式中:K——额定电抗率;
     N——每相电容器串联台数;
    Ucn——配套并联电容器的额定电压,kV。
   电抗器的额定端电压及其相关参数应符合表 1 的规定。
表  1
系统额定电压
kV 配套电容器
的额定电压
kV
每相电容器
串联台数 电抗器额定端电压  kV
4.5% 5% 6% 12% 13%
6 6.6/
1 1 0.171 0.191 0.229
7.2/ 0.499 0.540
10 11/ 0.286 0.318 0.381
12/ 0.831 0.900
35 11
2 0.990 1.100 1.320
12 2.880 3.120
66 20 1.800 2.000 2.400
22 5.280 5.720
5.2.6  额定容量
   三相电抗器的额定容量按下列(2)式计算:
Sn=K?Qc……………………………………………………(2)
式中:Sn——三相电抗器的额定容量,kvar;
     K——额定电抗率;
     Qc——电容器组的三相容量,kvar。
    单相电抗器的额定容量为三相电抗器的额定容量的三分之一。
5.2.7  额定电流
    单相电抗器的额定电流按下列(3.1)式计算:
                    In=Sn/Un..........................................(3.1)
式中:In——额定电流,A;
    Sn——单相电抗器的额定容量,kvar;
    Un——电抗器的额定端电压,kV。
    三相电抗器的额定电流按下列(3.2)式计算:
                 In=Sn/(3Un).........................................(3.2)
式中:In——额定电流,A;
    Un——电抗器的额定端电压,kV。
5.2.8  额定电抗
   电抗器额定电抗按下列(4)式计算:
                 Xn=1000Un/In........................................(4)
式中:Xn——额定电抗 ;
    Un——额定端电压,kV;
    In——额定电流,A。
5.3  冷却方式和温升
5.3.1  冷却方式的标志
   油浸式铁心电抗器,采用油浸自冷的冷却方式时,以字母 ONAN 表示。
   干式空心电抗器,采用空气自然循环冷却方式时,以字母 AN 表示。
5.3.2  正常使用条件下的温升限值
   按本标准 5.l.l 条正常使用条件而设计的电抗器,当按本标准第 7.9 条试验时,对于油浸式铁心电抗器,其绕组、铁心及变压器油的温升应不超过表 2 的规定。 对于干式空心电抗器,其绕组温升应不超过表 3 的规定。
表  2
部     分 温  升  限  值  K
绕组(电阻法) 60
顶层油(温度计法) 55
铁    心 使相邻绝缘材抖不受损的温度
油箱及结构件表面 80
表  3
部   位 绝缘系统温度   ℃ 温升限值   K
绕组(电阻法) 120(E) 70
130(B) 75
155(F) 95
180(H) 120
220(C) 145
5.3.3  特殊条件下的温升限值
   使用部门应在询价及订货时提出,通过协商确定。
5.4  损耗
5.4.1  电抗器在工频额定电流下的损耗值(折算到 75℃ )应符合式(5)计算所得值。
∑P=KP?Sn0.75………………………………………………(5)
式中:∑P——电抗器在工频额定电流下的损耗值;
     KP——损耗系数,油浸式铁心电抗器见表 4、干式空心电抗器见表 5。
表  4
分       类 电压等级     kV
6、10 35(66 kV支撑绝缘)
KP
油浸式铁心电抗器 三   相 44 50
单   相 40 44
表  5
额定容量  kvar ≤ 500 > 500
KP 95 70
   注 1  损耗值取整并按四舍五入尾数为零。
      2  空心电抗器损耗值按单相计算。
5.4.2  损耗值的允许偏差不大于 +15%。
5.5  过负荷能力
5.5.1  稳定过电流
5.5.1.1  电抗器应能在工频电流为 1.35 倍额定电流的最大工作电流下连续运行。
5.5.1.2  电抗器应能在三次和五次谐波电流含量均不大于 35%,总电流方均根值不大于 1.2 倍额定电流的情况下连续运行。
   注:谐波电流含量以基波电流为基础,谐波电流含量及总电流是指电抗器投运以后的值。谐波电流含量超过本条规定时,由
        用户与制厂协商。
5.5.2  油浸式铁心电抗器应能承受 25 倍额定电流的最大短时电流的作用,干式空心电抗器应能承受额定电抗率倒数倍额定电流的最大短时电流的作用,不产生任何热的机械的损伤。
   动稳定要求时间为 0.5s按 GB 1094.5 第 2.2 条规定,由试验验证。
   热稳定要求时间为 2s,按 GB 1094.5 第 2.1 条规定,由计算验证。
5.6  电抗值允许偏差
5.6.1  在工频额定电流下电抗值的允许的偏差为 0 ∽+10%。
5.6.2  对于油浸式铁心电抗器,在 1.8 倍工频额定电流下的电抗值与额定电抗值之差,不超过 -5%。
5.6.3  三相油浸式电抗器每相电流值不超过三相平均值的 ±4%。干式空心电抗器每相电抗值不超过三相平均值的 ±2%。
5.7  绝缘水平
5.7.1  地面安装的电抗器,其绝缘水平应符合表 6 规定。
5.7.2  安装于绝缘台架上的油浸式铁心电抗器,其绝缘水平应符合表 7 要求。
有广告嫌疑,但是一些参数还是有点用
07-06-19 10:02
谢谢
哪有广而不告之理呢,呵呵,开个玩笑
主要我们想借助本公司的技术及产品优势,来让更多的人对电力环保,和无功补偿技术能有真正意义上的认识和了解!
以后发帖,还望斑竹多多关照:)
07-06-19 11:54
该帖内容不符合相关规定!
08-06-19 08:44
