首页 串口通信 串口通信
主题:我用VC++进行PC机与S7-226通讯时。发送时
点击:2581 回复:3
我用VC++进行PC机与S7-226通讯时。发送时首先
用m_comm.SetPortOpen(TRUE)打开端口,为什么会提示我:“端口已经打开”,如果我把这条指令去掉,又会提示我:“端口没有打开不能进行通讯”我该怎么办?
01-07-14 10:52
可能是其他程序正在使用你指定的端口,换一个端口试试。
01-07-15 21:06
你可以给源代码我看看吗?
coney2005@126.com
07-01-21 21:39
可能是其他程序正在使用你指定的端口
13-11-19 13:13
