变频器论坛
变频器论坛
主题:机床主轴同步问题?
点击:865 回复:4
sycbh
我打算设计一台机床,因为长轴工件太长太大,需要两个主电机共同转动,如果我不用伺服主电机,只用普通电机或变频电机,如何实现同步,使工件不发生扭曲,急急!!!
07-06-15 13:38
zj041221
可以用变位检出箱+变频器控制
07-06-15 18:03
lovefeyer
楼上的方法根本行不通的.......貌似楼主的问题很难解决,用两台伺服电机都会有扭曲(轻微)现象,不要说你想不用伺服电机
07-06-15 19:44
qyzdh
如果两头的电机功率都足够大就不必考虑同步问题,只要转速相同(可用同一台变频器一拖二),它们自己会互补的。至于工件细长要靠“牌楼”和“跟刀架”来解决,与电机关系不大。双机驱动(那怕是精密伺服也不可能绝对同步)时工件绝对不发生扭曲是不现实的,但有了另一个辅助动力肯定比单头车长轴的扭曲要小得多,可以忽略。
07-06-15 20:04
sycbh
非常感谢
07-06-16 08:34
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
