西门子SIEMENS
主题:编程求助!!!
点击:1375 回复:5
ynwbbyygy
V21.0 M0.0
我自己写的上位机软件和西门子S7-200通信,在不用编程软件的情况下,直接任意改常开触点(打三角号)的位地址,改成V21.3、V21.4、V23.5、V34.0…………
请问有没有办法实现?怎么实现?谢谢!
07-06-15 10:43
ynwbbyygy
V21.0 M0.0
请问有没有办法实现?怎么实现?谢谢!
07-06-15 10:48
能不能把问题说清楚点
07-06-19 19:43
dixinke
如果你要在下位机实现,可以告诉你没有(当然穷举是可以的),但是可以在上位机实现,下位机不做任何编程,所有逻辑在上边写!
07-06-20 16:38
cvlsam
我不太清楚200系列中是否有间接寻址的功能,但是300中做就可以使用间接寻址来做。
07-06-20 16:51
cma_520
200系列中同样可以实现间接寻址的功能
07-06-22 21:14
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
赋能产业数字化:大联大诠鼎集团携手复旦微电子成功举办RFID与传感协同研讨会
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
银河通用机器人推出 LDA:全域数据、跨本体隐式世界-动作基座模型
