主题:请高手指教!电网电压在410V是在国家允许的范围内吗?
点击:5310 回复:9
ishgiag
谢谢!
07-06-14 17:14
智能ABC/Z
是的,一般380V至420V。
07-06-14 18:08
微波路
是的,规定:电压在+10%--- -5%之间为正常电压
07-06-14 19:39
漫画专卖店
原来哪此。那就是在360-420V之间就是正常的了
07-06-15 14:53
是
07-06-15 19:00
bg4waf
是吗???电网电压标称是380V又不是400V
07-06-16 18:12
07-06-17 20:51
ishgiag
是的.
有一家供应商说,他的电机是380V的,说我们供给它的是410V ,引起他的电机常烧坏,要定做415V的电机.损坏的电机和他无关.我说的是变频电机后面的冷却风机,电机一通电风机就转动,不是调频的电压,是市电410V.
07-06-19 11:47
小闲
可以使用的,我单位的线电压就是经常是410多V,相电压也到240V.
07-06-19 19:03
能用
07-06-19 20:01
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
